bbb1760 2019-07-11 15:23:50 | 四川省 土建土建算量GCL2013 | 902查看 2回答
大開挖到樁承臺和獨基面,然后再挖樁承臺和獨基土方,怎么提取挖樁承臺和獨基土方工程
請問是不是分別用墊層生成基坑土方和大開挖土方后,在構件里面提取基坑和基槽的土方工程量?如何提取樁承臺及獨基的回填土方量?
2019-07-11 15:48:43 補充
現實中是測繪公司測繪大開挖土方后,包干,挖到樁承臺頂面,打樁,然后自己找挖機來挖樁承臺,需要提取這部分挖填土方量來核算挖機作業臺班是節約還是超支了?但是軟件好像不能提供,應該開放輸入生成土方的標高,不能按正負零來生成。
2019-07-11 15:59:59 補充
軟件對這個情況不能正確處理,如果是筏板基礎可以正確生成大開挖,如果是獨基和樁承臺生成的大開挖土方構件中間就有空隙,不是按整個場地完成大開挖。
可以手動繪制大開挖區域 再生成基坑 提取基坑的量就行了
2019-07-11 16:04:58
墊層界面智能生成土方,然后對生成的土方套上相應的做法,那么就沒提這量和提那量了,也同根據實際套上外運等內容,這些靠提量是無法解決的。
首次提交 2019-07-11 15:25:42 最近修改2019-07-11 15:30:51 (修改過1次)
