懿兒 2019-07-11 11:28:06 | 山東省 土建 | 1169查看 7回答
一直不太清楚衛(wèi)生間廚房反沿在廣聯(lián)達(dá)中怎么畫的,是畫在墻的內(nèi)側(cè)呢還是畫在墻的下面?
一直不太清楚衛(wèi)生間廚房反沿在廣聯(lián)達(dá)中怎么畫的,是畫在墻的內(nèi)側(cè)呢,畫在墻內(nèi)側(cè) 反沿的底標(biāo)高與墻一樣還是頂標(biāo)高與墻一樣,還是畫在墻的下面?
(7)
墻內(nèi)側(cè),墻下標(biāo)高
2019-07-11 11:29:35
畫在墻的下面、房間內(nèi)
2019-07-11 11:29:59
廚衛(wèi)間砌體墻下,同墻厚*200一般布置,廚衛(wèi)間反坎只要是防水作用也叫止水坎
2019-07-11 11:33:03
畫在墻下部,衛(wèi)生間和廚房板頂以上位置.
2019-07-11 11:35:40
如果設(shè)計(jì)要求的高度是0.2,那么這樣設(shè)置是正確的。
2019-07-11 17:07:31
與墻重疊繪制,標(biāo)高調(diào)整為墻的下部
2019-07-11 22:07:25
一般用圈梁畫在本層的墻底標(biāo)高處,沒特殊說明,一般同墻寬
2019-09-07 17:04:31
