蠟筆小新 2019-07-11 09:55:51 | 廣東省 土建預算 | 550查看 2回答
集水井的50厚鋼制擱柵工程量應該怎么算,格柵是做在哪里的?還有護壁角鋼工程量算法
找坡是地面的平法工程量, 格柵和角鋼應該怎么算
是井蓋,角鋼是井蓋框,具體看設計圖大樣,如果沒有,問設計員要。
2019-07-11 09:58:42
后面單位是平方米,計算井口面積就行,直接長乘寬
這東西一般是成品的,比如買來的規(guī)格是1500mm*1500mm,價格2250,那每平米價格就是2250/(1.5*1.5)=10002019-07-11 10:02:43
