671 2019-07-10 13:28:31 | 江蘇省 土建計量GTJ | 1169查看 1回答
門窗側壁保溫層寬度
200厚墻體,軟件中門窗側壁保溫層寬度0.14是哪里來的??
2019-07-10 14:12:26 補充
保溫是做在門窗框外側,也沒有 0.14??
200厚的墻體 減去60的窗框厚度 剩下就是0.14 軟件默認是60的窗框厚度
你可以根據實際去調整保溫是做在門窗外側 理論上來說是墻厚減去框后在除以2的 也不知道你的窗在繪制的時候是否是居中,是否有其他構件影響這個工程量
但是你可以根據這個理論來調試,比如先刪除門窗,或者通過修改門窗立樘距離看這個工程量的變化
首次提交 2019-07-10 13:34:12 最近修改2019-07-10 16:09:15 (修改過1次)
