我也想陪你過冬天 2019-07-10 10:22:19 | 四川省 土建 | 651查看 3回答
這個房心回填應該怎么設置,有做法表,地坪標高為0
看你的室內外高差的,
如果室內外高差300的話,地面1是不用做房心回填的
地面2是300-150-80=70厚度的房心回填
2019-07-10 10:32:12
用設計地面頂標高減去回填前地坪的標高,算出地面的總高度,總高度減去砼面層和級配砂石墊層的厚度,就是回填素土的厚度,畫圖形時按墊層設置。
首次提交 2019-07-10 10:36:56 最近修改2019-07-10 10:38:00 (修改過1次)
地面一:根據基礎深度。比如基礎深度是0.8米到地面頂標高,那就要0.8減去上面兩道做法后就是房心回填土工程量。房心回填土前要套一個人工原土夯實子目再做房心回填。
地面二:(房外)素土回填前要做原始地面復測,留下原始地面回填數據來確定回填土方厚度。這些數據是要簽字確認單,負責審計隨便給點。如果是室外散水下回填要在散水方案里明確回填土方寬度。比如散水寬度800mm,回填就是800mm,不可能而且保證不了散水質量。幾次大雨散水就完蛋。
2023-09-10 17:23:36
