dyx 2019-07-10 00:26:35 | 山東省 土建土建計量GTJ | 1705查看 4回答
請問 一般有了圈梁 是不是就不用設置過梁了
結構設計說明中說 填充墻高大于4米 在墻半高處或門窗洞口上方設水平系梁 墻高大于6米 每隔2米設一個水平系梁。問題一:使用自動生成圈梁命令布置時 大于4米 和大于6米不能同時生成。假如說我選擇先生成大于4米的圈梁。那再使用生成圈梁命令 布置墻高大于6米的圈梁 是不是只能用選擇構件 點選大于6米的墻 生成圈梁嗎?
問題二: 生用自動生成圈梁命令。生成大于墻高大于4米的圈梁后 (軟件布置的圈梁在墻高一半處)那門窗洞口上方過梁還要布置嗎
你可以選擇修改圈梁屬性標高,手動繪制圈梁啊。
如果圈梁底標高與窗口不能兼顧,那就需要在門窗洞口上布置門窗過梁了。
2019-07-10 04:58:50
可以調整圈梁的底標高為洞口頂標高。
2019-07-10 05:09:26
一.使用自動生成圈梁命令布置時,先按較多的那種生成,較少的可以手工定義并布置.
二.如果布置墻高一半時,有門窗時,也可以把圈梁調整到門窗洞口上,這樣可以少布置,同時又能滿足高度不大于4米.
2019-07-10 07:09:40
門窗洞口上方有圈梁,過梁就不要布置了。
2019-07-10 07:48:29
