真的難 2019-07-09 17:02:45 | 湖北省 土建預(yù)算鋼筋算量GGJ2013 | 330查看 2回答
板的負(fù)筋問題
如果尺寸為500,那么負(fù)筋按梁布置和按板邊布置的標(biāo)注是500還是要增減梁的寬度?
是要增加梁的寬度,不過這個(gè)是你在工程設(shè)置中處理輸入選擇,單邊標(biāo)注的負(fù)筋為支座內(nèi)邊線,雙邊標(biāo)注的負(fù)筋為不包含支座,畫圖的時(shí)候按圖紙標(biāo)注數(shù)據(jù)就可以的
首次提交 2019-07-09 17:05:09 最近修改2019-07-09 17:08:20 (修改過2次)
這個(gè)“伸”有時(shí)也不好理解,要不就是包括“梁寬尺寸”,人不就是“梁邊開始”,有可能是后者的梁開始吧,你也可以看一下設(shè)計(jì)標(biāo)注尺寸的位置。
2019-07-09 17:06:55
