ssinz7 2019-07-09 10:03:16 | 廣東省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 1485查看 1回答
在GTJ這種砌體加筋怎么布置
問:1.根據(jù)說明 我的砌體拉筋長(zhǎng)度按照7.1要求通長(zhǎng)布置對(duì)嗎?(設(shè)防烈度為7度)
2.但是我在設(shè)置砌體加筋時(shí),參數(shù)給的長(zhǎng)度都是自己填寫的,難道說我是要算出每段墻的長(zhǎng)度填上嗎,這太麻煩了吧?
3.我圖中所示的墻和構(gòu)造柱的拉筋的形式在軟件給的參數(shù)圖沒有完全一樣的 我要怎么設(shè)置
2019-07-09 10:08:04 補(bǔ)充
拉筋全長(zhǎng)設(shè)置是否直接在砌體墻中填寫在砌體通長(zhǎng)筋中?
但是如果我設(shè)置成砌體通常筋了 是不是就不要單獨(dú)在設(shè)置這個(gè)與構(gòu)造柱之間的拉結(jié)了?
2019-07-09 10:11:37 補(bǔ)充
但是圖紙中墻與構(gòu)造柱的拉筋除去通長(zhǎng)布置外 還有一個(gè)300的類似錨固的長(zhǎng)度,僅設(shè)置砌體通長(zhǎng)筋這個(gè)長(zhǎng)度是不是就漏了啊
在定義砌體墻時(shí),在屬性里輸入砌體鋼筋。這個(gè)搭接錨固可以在計(jì)算設(shè)置里增加上。
2019-07-09 10:19:04
