在路上 2019-07-08 16:56:37 | 江蘇省 土建預算結算鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013 | 504查看 2回答
新版本二合一里面人防門框墻里面的箍筋彎頭我是按默認的,需不需要修改
2019-07-08 16:58:38 補充
問題1:箍筋彎頭看起來過長需不需要修改,我設置沒有動
問題2:H值需不需要輸入數(shù)值呢
按軟件默認就可以,不需要修改,這個應該是直徑較大或者顯示的問題
H要根據(jù)實際輸入
2019-07-08 17:13:53
1、鋼筋圖長度只是示意,真實長度可以在“編輯鋼筋“中查看,一般不要改。除非圖紙是180度彎鉤,那就調整一下角度。
2、H是墻厚,根據(jù)圖紙實際輸入,會影響鋼筋量
2019-07-08 17:08:09
