頂梁柱 2019-07-08 15:09:01 | 湖北省 土建 | 687查看 2回答
混凝土植筋定額
下面混凝土植筋定額工料機(jī)里面的鋼筋是主材嗎?如果是的話含量是不是太低了?
是植筋的錨固長(zhǎng)度的消耗量
2019-07-08 15:21:07
植筋定額子目不含植筋用鋼筋,其鋼筋按現(xiàn)澆鋼筋子目執(zhí)行
首次提交 2019-07-08 15:37:35 最近修改2019-07-08 15:38:38 (修改過1次)
混凝土內(nèi)植筋(生筋錨固)和13定額的植筋有什么區(qū)別么?
09修繕定額中的混凝土內(nèi)植筋(生筋錨固)和13建筑裝飾定額中的植筋有什么區(qū)別么?相同的話套價(jià)差別為何很大?
看了下定額直徑12~16鋼筋的植筋定額才12.9元一根,成本完全保不住,如何才能保本盈利?多獲取利益又不被審計(jì)審減?
湖北定額植筋是按根進(jìn)行計(jì)算,若植筋長(zhǎng)度較長(zhǎng),定額含量可否調(diào)整,如何調(diào)整
