小子 2019-07-08 11:55:14 | 河北省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 483查看 1回答
老師,剛才還有幾個問題不明白
老師昨晚有專家就說修改左側(cè)右側(cè)的那個節(jié)點,但是我覺得是修改剪力墻基礎(chǔ)插筋彎折長度。
老師,那個3根不是在原本的下部縱筋的基礎(chǔ)上加的3根么,就是正常板底計算完,軟件計算出10根了,然后在底下再加3根
2019-07-08 13:05:42 補充
老師,既然是附加的三根,為啥還要減去一根呢,我特別不理解這
你這里修改計算設置的基礎(chǔ)彎折長度,和修改節(jié)點設置的左右插筋彎折長度,可以得到一樣的效果。你看兩處設置的軟件默認值可以明白這兩處長度取值是相對應的。
這3根是為樓梯欄桿底的加強筋,要另算。可以單構(gòu)件算,也可以板帶計算,你的理解沒問題。
減去了一根?不明白你之前的問題是什么情況,麻煩詳細說明一下
首次提交 2019-07-08 12:45:03 最近修改2019-07-08 13:18:30 (修改過1次)
