佑安 2019-07-08 11:24:05 | 浙江省 土建土建計(jì)量GTJ | 393查看 1回答
墻面建筑布置
整體工程完成后,有部分墻體材料需要修改,然后重新修改后,發(fā)現(xiàn)原房間內(nèi)布的房間裝修的這面墻體裝修沒(méi)有了,然后云檢查沒(méi)有查出來(lái),這是正常的嗎?還是我操作時(shí)有什么失誤?
2019-07-08 11:33:11 補(bǔ)充
這些房間裝修要重新刪除了以前布的房間,然后重布才能重新出量,然后每一個(gè)房間只要有變動(dòng)過(guò)了的都要重新刪除后再布置一遍,這還不是重點(diǎn),重點(diǎn)是這時(shí)用云檢查,它不會(huì)查出問(wèn)題,哪怕你這面墻整面沒(méi)有計(jì)入量,它也查不出來(lái),一點(diǎn)也不方便,更可能造成量少
2019-07-08 11:35:03 補(bǔ)充
注意,這面墻,只是墻體材料換了,比如用磚墻200厚的替換原來(lái)加氣塊200厚的墻,這位置用房間布置的墻面裝修就會(huì)沒(méi)有的
試試單獨(dú)布置這面墻能不能布置上裝修或者檢查一下房間墻體是否為封閉
2019-07-08 11:28:04
