li小蝸 2019-07-08 10:04:05 | 海南省 土建土建計(jì)量GTJ | 439查看 2回答
匯總計(jì)算柱的鋼筋工程量時(shí)出現(xiàn)這樣的狀況是什么原因呢,
2019-07-08 10:12:33 補(bǔ)充
2019-07-08 10:24:20 補(bǔ)充
2019-07-08 10:42:56 補(bǔ)充
2019-07-08 10:45:32 補(bǔ)充
你的隔離層層高有問題,柱筋不正常,小于0。
首次提交 2019-07-08 10:08:49 最近修改2019-07-08 10:32:03 (修改過1次)
可能是由于該樓層高度較小,柱預(yù)留插筋的長(zhǎng)度就超出了本樓層的高度,所以該樓層鋼筋長(zhǎng)度小于0。
可以將下層柱的頂標(biāo)高直接設(shè)置為該樓層的頂標(biāo)高,也就是本層不設(shè)鋼筋接頭進(jìn)行設(shè)置計(jì)算。
哦,看到你的補(bǔ)充圖可能不是上述原因;從補(bǔ)充圖看下部支墩和上部支墩結(jié)構(gòu)不是連通的,應(yīng)分別定義標(biāo)高設(shè)置布置。
首次提交 2019-07-08 10:10:53 最近修改2019-07-08 10:18:56 (修改過2次)
