蠟筆小新 2019-07-08 09:39:51 | 廣東省 土建預(yù)算 | 524查看 1回答
12G 平法的構(gòu)造柱 單肢箍 其他箍筋的長(zhǎng)度怎么算,是截面B邊的長(zhǎng)度嗎
長(zhǎng)度應(yīng)該怎么算?
2019-07-08 09:41:07 補(bǔ)充
箍筋的長(zhǎng)度應(yīng)該怎么算
是邊長(zhǎng)-2*保護(hù)層
2019-07-08 09:40:49
如圖,柱的截面形式是屬于G形,G形截面的柱縱筋有8根,柱表中的縱筋是22根,那么箍筋還是4*5肢箍嗎
如圖,柱的截面形式是屬于G形,G形截面的柱縱筋有8根,柱表中的縱筋是22根,那么箍筋還是4*5肢箍嗎問題補(bǔ)充:G形箍筋是4*5肢箍
根據(jù)柱表的b邊有中部筋有3根,h邊有2根,8-12號(hào)都是箍筋。 F型截面里的11和12號(hào)箍筋都只有兩根。 是不管中部筋有多少根鋼筋,這根柱都是4*4肢嗎
箍筋單長(zhǎng)度要怎么計(jì)算,有個(gè)公式是怎么算的箍筋是A10,尺寸是800*800,保護(hù)層按35算
箍筋單長(zhǎng)度要怎么計(jì)算,有個(gè)公式是怎么算的,箍筋是A10,尺寸是800*800,保護(hù)層按35算
