. 雨之森藍。 2019-07-08 09:10:54 | 河北省 土建預算土建計量GTJ | 632查看 2回答
卷材和女兒墻泛水是一種嗎?只要套一個清單定額就可以了嗎?
2019-07-08 09:12:24 補充
我套的這個還用不用再套一個女兒墻泛水?
泛水是統(tǒng)稱,只套指定圖集里面做法就行
2019-07-08 09:14:03
屋面是4厚SBS,需要查看防水索引的圖集里所要求的防水材料及做法是否與屋面一致,如果一致,那么就不需要單獨套清單了,防水工程量直接并入屋面工程量就好了,反之,則需要單獨列項
2019-07-08 09:18:18
