懷瑾握yu 2019-07-07 16:24:54 | 山東省 安裝 | 955查看 4回答
室外管網(wǎng)計算問題
室外管網(wǎng)污水管道的計算,要計算到出單體樓1.5m處,還是這部分不需要計算,只計算檢查井至檢查井的長度
根據(jù)計算規(guī)則,是要計算到出外墻面1.5米的
2019-07-07 16:27:44
這個要注意室跟室內(nèi)建筑的界限劃分,如果室內(nèi)工程結算至外墻皮1.5m,那么計算室外工程時就從1.5m計算至檢查井,有的就是室內(nèi)工程直接計算至檢查井,那么從建筑引出的排水管在室外工程就計算了
回答正確請點贊并采納,這個是對我們工作的支持和鼓勵,因為每一位專家都是無償服務的,謝謝。
2019-07-07 16:28:40
從檢查井至樓內(nèi)的管道,不用計算。(由室內(nèi)施工單位施工并計算排水管道的工程量)
首次提交 2019-07-07 16:30:59 最近修改2019-07-07 16:31:46 (修改過1次)
不用計算,排水管道室內(nèi)外管道劃分以排出第一個檢查井為界。
2019-07-07 17:08:50
