James 2019-07-07 00:57:53 | 廣東省 土建計價軟件GCCP | 1196查看 4回答
關于不同單位工程人材機相同編碼如何合并問題
廣東地區廣聯達計價軟件不同單位工程人材機相同編碼如何合并?麻煩圖解一下,謝謝
你好,工具欄中有個“其他”里面有“相似材料合并”。你可以試試這個功能。
2019-07-07 20:35:17
你好。一般編碼、名稱、規格型號和單價一樣的就會合并。
2019-07-07 01:31:35
材料相同編碼不同的不能合并
2019-07-07 07:07:18
雖然材料編碼相同、規格相同、價格相同,但材料名稱不同。不能合并。
首次提交 2019-07-07 08:07:34 最近修改2019-07-07 08:08:02 (修改過1次)
