許瑩瑩 2019-07-06 10:47:10 | 廣東省 土建預算鋼筋算量GGJ2013 | 1404查看 2回答
xagcc 鉆石專家
答題: 316642 被贊: 71914
在承臺參數圖選擇配筋形式就行了。
首次提交 2019-07-06 10:48:47 最近修改2019-07-06 10:50:11 (修改過1次)
GXZ 鉆石專家
答題: 233186 被贊: 44287
你這鋼筋規格相同,沒有必要隔一布一的。
首次提交 2019-07-06 10:49:16 最近修改2019-07-06 18:12:26 (修改過1次)
請問各位老師,這樣的三樁承臺的鋼筋隔一彎一怎么布置呢?
GGJ2013梁式承臺如何畫鋼筋?和梁一樣有箍筋的
None
用2013版本,這個三樁承臺要怎么設置
用最新2013版本鋼筋軟件,這個三樁承臺具體要怎么設置才好呢?問題補充:1、分布筋上彎道承臺面隔一彎一怎么設置?而且好像指的是上部的橫向筋耶? 2、有上部鋼筋,但是沒有注明是幾號鋼筋哈? 3、麻煩各前輩用最新2013鋼筋軟件做下這個三樁承臺的設置截圖我看看可以嗎?
樁承臺鋼筋設置
如圖所示樁承臺,底部Y向鋼筋隔一彎起布置,側面鋼筋(相當于箍筋)封閉,樁頂與底板頂標高一致,樁面筋有兩張情況1:同底板面筋配筋一致。 2、與底板面筋不同。 有以下問題:用樁承臺定義構件 樁頂面筋無法通筏板面筋保持一致(圖示要求面筋通筏板面筋); 用集水坑定義側面鋼筋向上彎起隔一布一不知道咋布
舊版廣聯達鋼筋抽樣 GGJ2009 承臺怎么畫
舊版廣聯達鋼筋抽樣 GGJ2009 這個承臺怎么畫,用環式還是板式?上下鋼筋不一樣,求大神幫忙
數據更新時間 : 2025-05-17
