Johnny 2019-07-05 18:15:39 | 廣東省 土建 | 363查看 2回答
如圖所示,板的面筋是否只需要布置板負筋就夠了?
薛子慶 黃金專家
答題: 19106 被贊: 5532
面筋c8間距200雙向布置,負筋是附加的
2019-07-05 18:17:13
倩女游魂444 專家
答題: 4098 被贊: 1229
雙層雙向+ 附加負筋
2019-07-05 18:17:31
老師,您好想請教您有關地下室的配筋問題
地下室頂板是無梁樓蓋,看圖紙板厚是350,板的配筋說明只有柱上板帶和跨中板帶,沒有另外對板的說明。除了板帶還有暗梁(暗梁表只有底筋配置說明),因為暗梁箍筋有加密區和非加密區所以我用的是框架梁布置。現在我的疑問就是板帶配置了鋼筋之后,除了圖紙上的附加筋板就不需要對板另外配筋了是嗎?還有就是柱上板帶有暗梁的地方底筋需要扣除,這個要怎么設置,板帶的寬度大于暗梁。我看到柱上板帶的定義里面有板帶暗梁,這里面的鋼筋需要設置嗎?
請教以下板的配筋問題?
請教該圖紙板配筋的意思,板的配筋是:底筋K8雙向貫通+附加K8負筋呢?還是底筋K8雙向+面筋K8雙向+附加K8負筋?
前輩 請教下基礎板帶配筋問題
這是唯一板帶配筋標注 1.我理解這是雙層雙向配置 對么2.規范說明柱下板帶底筋不同時 要在較小跨搭接 實際會按規范做么3.我對比了板帶跟現澆板 決定還是畫筏板 采用雙層雙向配筋 軟件能設置板底筋在較小跨搭接嗎 不能的話底筋的鋼筋量會差很多 需要手算么 補充問題:先感謝前輩們的解惑 這題的主要疑問是 基礎板帶鋼筋的搭接需要在配筋小跨處搭接 軟件能設置么 如果直接布置鋼筋 同現場差別太大 如果實在沒辦法 就只能手算了
請教樓層板帶配筋及布置問題
如圖所示,截圖的這塊板設計圖只標注了這幾塊柱上板帶和跨中板帶,其它未標注亦未說明的板配筋如何處理?求解,謝謝。
板配筋問題
請問各位老師,板負筋配筋圖中,如下的2C18@150是什么意思呢?有以下說明,但是我沒看懂
數據更新時間 : 2025-05-17
