薯條 2019-07-05 17:06:58 | 北京市 安裝結算審核計價軟件GCCP | 1449查看 6回答
固定總價合同,預算價格跟結算價格不同可以嗎?
簽的是固定總價的合同,預算價格為20萬,后期簽訂合同固定總價為18萬,結算的時候做到18萬的話,綜合單價可以調低嗎?工程量基本沒變化,是調整工程量還是綜合單價?求解答
(6)
固定總價就是20萬
2019-07-05 17:08:46
綜合單價可以調低嗎?
不可以
2019-07-05 17:08:57
如果固定總價合同價是18萬,那么工程在沒有變更簽證的情況下,結算時的結算價就是18萬無需單獨調整綜合單價,只是存在投標預算價20萬乘以90%的費率就OK了
回答正確請點贊并采納,這個是對我們工作的支持和鼓勵,因為每一位專家都是無償服務的,謝謝。
2019-07-05 17:10:40
固定總價合同18萬,就是結算價就是18萬元,不存在調增調減的費用了
2019-07-05 17:11:44
結算時按原預算(20萬)報過去,因為沒有變化,不用調整工程量或調整綜合單價;
甲方會按后期合同給你18萬。
2019-07-05 17:16:41
二個總價合同有矛盾,看合同的約定,一般是以后的合同為依據。
2019-07-05 17:20:40
