大蔥拌蘿卜 2019-07-05 15:32:45 | 江蘇省 土建結算土建計量GTJ | 450查看 2回答
沐然 專家
答題: 4659 被贊: 1580
不需要修改
2019-07-05 15:34:05
三川有幸 專家
答題: 467 被贊: 131
2019-07-05 15:34:12
局部有地下一層的樓層設置
請教各位老師:這個項目獨立基礎部分底標高為-4.75m,有局部地下一層(左下角的位置),對應的筏板頂標高為-4.05m和-4.85m(板厚均為700mm),請問我在樓層設置的時候需要插入負一層嗎?若需要,負一層的底標高為多少?我自己算了下,不論底標高是-4.85-0.7=5.55m還是-4.05-0.7=4.75m,再插入基礎層,基礎層的底標高都不好設置了,獨立基礎的標高已經在負一層里面了
關于模板工程的疑問
江蘇2014定額模板說明。疑問1,如果有地下室,是否地下室構件也要計算構件超過3.6米的增加費。問題二,定額說明支模高度凈高,柱:無地下室底層是指設計室外地面至上層板底面、樓層板頂面至上層板底面;這里有個疑問就是,比如圖二的框架結構。柱子是從獨立基礎頂面到一層梁板高度3M的位置。從獨立基礎頂面到一層頂板的位置超過了3.6m。而根據定額的解釋,無地下室的話,支模高度是從設計室外地面至上層板底面。比如這個工程室外地面是-300mm。那么到一層頂板的高度加起來是3.3m就不需要套取超高費,是嗎。
降板區域反坎標高設置
請問如果首層有區域是降板,那這個反坎的底標高是從板頂開始,還是從結構標高開始2023-07-20 10:02:00 補充黃線是結構標高,砌體墻是從地下一層頂板頂標高開始的,我的意思是,我這條反坎需不需要把結構標高以下都布滿,還是說結構標高下面也是砌體墻,我在說明里沒有看到反坎從哪里起畫,有相關規范規定嗎?
關于泵送商品混凝土的添加劑
假如地下室覆土部分的頂板需要添加外加劑,含量是水泥用量的10%。我套取了6-207定額以后,把混凝土材料換成預拌防水混凝土P6(泵送型) C30。假如定額混凝土量算下來是100立方。那是不是用這個定額量100立方,乘以這個混凝土配合比里面的水泥含量再乘以10%,就是所需的外加劑數量,對嗎。然后根據圖一的混凝土構件石子粒徑比,因為是有梁板,所以石子粒徑應該是5-20mm,然后我找附1046頁碼的材料80214018,混凝土C30(碎石粒徑最大20mm,塌落度130-150),不知道找的是否正確。那么算的話,是定額量100立方*447(每立方混凝土水泥含量)*10%,我的理解對嗎。還有結算的話是根據混凝土公司出具的配合比,按照配合比上的混凝土每立方水泥含量*混凝土工程量*10%? 還有個想問下大家,我看了下信息價,關于窗戶是這樣描述的, 鋁合金窗(1.4壁厚) 含配件安裝及50型 單玻 280元/平方米。這個價格包括送到工地,幫你全部安裝好后的價格嗎(14年6月份信息價)?需不需要再套取定額,這樣感覺造價太高了。
數據更新時間 : 2025-05-20
