蔡工 2019-07-05 10:21:40 | 陜西省 土建預算 | 5513查看 2回答
鋼結構柱表示啥意思?
老師好:
鋼結構柱GKZ1;600*400*16*18*16*18代表啥意思?每米重量怎計算?鋼結構HN200*100代表啥意思?這是圖紙中寫的。謝謝老師指點。
你好,這個16*18代表的是這個“箱型,鋼柱的邊和寬的厚度,也就是600的邊的鋼板厚度是16mm,400的邊的鋼板厚度是18mm"。這個就是這個16和18的意思。這個理論重量,你可以利用型鋼軟件查看的。這個HN200*100指的是:這個鋼構件是”HN-窄翼緣H型鋼“還是對稱H型鋼,腰長200,肢長100.(但是你這個沒有告訴腰和肢的厚度。)
2019-07-05 22:47:02
鋼結構柱GKZ1;600*400*16*18*16*18是矩形鋼管柱,截面600*400,長邊厚度16mm,短邊厚度18mm,H型鋼HN200*100表示腹板寬度200mm,翼板寬度100mm,
2019-07-05 14:02:42
