青璃 2019-07-05 09:35:38 | 河北省 鋼結構算量GJG | 2255查看 3回答
鋼結構軟件的屋板怎么設置坡屋面?
鋼結構軟件的屋板怎么設置坡屋面?
直接在三維狀態下捕捉對應四角屋面檁條端點繪制,然后利用偏移命令讓四邊達到設計范圍;
或者在平面繪制,然后利用平齊到面命令,選擇檁條上平面作為基準面,平齊;注意一次只能選一個坡度;
由于GJG是空間建模,所以沒有考慮三點定義斜面的功能;
2019-07-07 19:10:05
同問?
2022-05-30 17:07:14
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
