熱愛學(xué)習(xí)的小陳 2019-07-04 21:33:21 | 湖北省 土建土建計量GTJ | 496查看 3回答
梁變截面原位標(biāo)注問題
在第4跨設(shè)置了跨中鋼筋后 編制鋼筋和鋼筋三維中都沒有發(fā)現(xiàn)鋼筋,想知道是圖紙設(shè)置問題還是我的操作有問題
已采納你應(yīng)該是輸入4c12的
2019-07-04 21:35:12
匯總計算之后,看一下編輯鋼筋中的鋼筋是否有該鋼筋,有些鋼筋會計算工程量,但是不一定會有鋼筋三維。
2019-07-04 21:38:27
如果你的原位標(biāo)注識別與圖紙標(biāo)注不一致,圖紙上下均為4C12
2019-07-04 21:40:02
