甘 2019-07-04 21:09:08 | 廣東省 土建預(yù)算施工結(jié)算土建計(jì)量GTJ | 848查看 1回答
關(guān)于梁與梁相交;異性梁在gtj18 中的問(wèn)題 圖下
梁在建模時(shí)只有兩端箍筋加密,梁與梁相交例如下圖,建模不出節(jié)點(diǎn)左右兩端加密箍筋的 又不能打斷梁。 二:梁不能 自定義豎向拉筋 三: 異性梁在建模時(shí)不能自定義布筋 它自動(dòng)按照矩形分布 腰筋外露 也沒(méi)有箍筋填寫 不能建模箍筋 三個(gè)問(wèn)題怎么解決呢 感謝老師們的回答 期待
梁是可以分段定義加密區(qū)長(zhǎng)度及使用的箍筋的。不懂你可以點(diǎn)下箍筋后面的3個(gè)小點(diǎn)里,有描述。豎直方向的梁正常畫就行,其他按水平加腋(圈梁定義)計(jì)算,不用每根計(jì)算長(zhǎng)度,因?yàn)槭侨切危≈虚g的平均長(zhǎng)度*根數(shù)就行了。
2019-07-05 11:13:47
