喵仔 2019-07-04 18:03:00 | 廣東省 土建預(yù)算鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 940查看 1回答
請教16g101-3框架柱和邊緣構(gòu)件在基礎(chǔ)箍筋的設(shè)置
16g101-3,65頁中說:邊緣構(gòu)件基礎(chǔ)內(nèi)不少于兩道矩形封閉箍筋,沒說非復(fù)合箍,邊緣構(gòu)件是不是內(nèi)箍和外箍在基礎(chǔ)中都可以計算?
16g101-3,66頁中說:框柱基礎(chǔ)內(nèi)不少于兩道矩形封閉箍筋(非復(fù)合箍),框柱是不是在基礎(chǔ)內(nèi)只可以計算最外側(cè)的矩形箍筋?
圖1邊緣構(gòu)件
圖2框柱
16g101-3,65頁中說:邊緣構(gòu)件基礎(chǔ)內(nèi)不少于兩道矩形封閉箍筋,沒說非復(fù)合箍,邊緣構(gòu)件是不是內(nèi)箍和外箍在基礎(chǔ)中都可以計算?【封閉箍僅指外箍】
【只計算最外側(cè)封閉箍(外箍),可以是矩形,也可以圓形等其它形狀】
2019-07-04 18:07:02
