走飯、 2019-07-04 10:57:19 | 陜西省 土建 | 1062查看 3回答
幫我看看這個采暖與非采暖房間 如圖
2019-07-04 11:10:56 補(bǔ)充
配合安裝的暖通圖紙確認(rèn),有地暖或者暖氣片的房間都是屬于采暖房間
正常情況下的采暖房間為客廳、臥室、書房
是這樣的
首次提交 2019-07-04 11:11:23 最近修改2019-07-04 11:14:54 (修改過1次)
一般有暖氣片的地方就是采暖區(qū)域,無暖氣片的就屬于非采暖區(qū)域,這個就是最簡單的區(qū)別方法,如果是地暖一般就是客廳、臥室,衛(wèi)生間的局部為采暖區(qū)域,其余不是
回答正確請點(diǎn)贊并采納,這個是對我們工作的支持和鼓勵,因?yàn)槊恳晃粚<叶际菬o償服務(wù)的,謝謝。
2019-07-04 11:00:18
配合其他圖看一下,應(yīng)該專門有圖劃分了范圍,如果沒找到,可以找設(shè)計(jì)明確一下,這樣才有計(jì)算的依據(jù)
2019-07-04 11:01:55
