時光 2019-07-04 10:53:27 | 山東省 土建預算土建計量GTJ | 1600查看 4回答
布置板的鋼筋時,有個‘上下各附加2C12’,怎么布置這種筋,用板負筋也布置不上
2019-07-04 11:15:16 補充
截圖來看是什么位置出現的,一般都是可以用樓層板帶或者暗梁處理的
這個是板洞,鋼筋可以直接輸入在板洞加筋中
首次提交 2019-07-04 10:54:41 最近修改2019-07-04 11:18:42 (修改過2次)
這個附加鋼筋可以用單構件輸入也比較方便。
2019-07-04 10:56:28
用自定義線畫板底加筋,這樣構件不扣板底筋。
2019-07-04 11:00:48
這個不用布置,直接在單構件表格里面錄入計算
2019-07-04 11:02:28
