歡迎工程師 2019-07-04 10:17:26 | 湖北省 園林 | 1357查看 3回答
移栽的苗木算主材嗎?需要算那些內容,比如養護這些,支架,草繩、、、需要算嗎?
移栽的苗木算主材嗎?需要算那些內容,比如養護這些,支架,草繩、、、需要算嗎?球大神指點
這個要看移栽是已經種好的樹還是新購買的樹,
移栽是已經種好的樹就不用計算主材,移栽新購買的樹就要計算主材,其他的要看實際情況,有就計算,
2019-07-04 10:23:52
移栽的苗木不算主材(前提苗木費用不是你們支付,你們支付的苗木費用就計算),養護肯定是有的,喬木類有草繩和支撐桿等,灌木類和花卉類沒有
2019-07-04 10:24:12
只是進行了苗木移栽,是不需要計算主材費用的。但是移植苗木的費用是要計算的,具體費用有,挖除苗木費用、運輸費用、種植費用,這些費用可以通過簽證來補充算量。但是養護的費用,要看你之前有沒有計算相應的費用,如果計算了,那就不能再計算養護費用,同時,你說的支架、草繩都是屬于后期養護管理費的范疇。養護費視情況而定。
2019-07-04 10:46:14
