朱大明 2019-07-04 07:07:28 | 湖北省 其他專業預算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 891查看 4回答
廣聯達4.0做的投標報價書如何轉換為5.0版本
2019-07-04 07:21:04 補充
官方買的廣聯達最新軟件,他給安裝的4.0,投標的時候發現要用5.0,是否要重新購買5.0版本,另外表格導出再導入之前套的定額還在嗎?
在4.0導出表格,然后在5.0導入表格。
2019-07-04 07:15:08
鼠標右鍵“打開方式”,選擇5.0計價軟件,然后重新保存
2019-07-04 07:20:03
不能直接轉換的!你的鎖是最新的嗎?現在加密鎖都是按照年費收取的!不存在升級不升級的!
2019-07-04 07:26:47
因為計價4.0和云計價5.0是兩個不同的軟件,只有在相同軟件中才能復制粘貼或直接打開 。目前可以通過云計價5.0打開計價4.0工程,計價4.0無法打開云計價5.0的工程。
方法一:在5.0的平臺界面,直接把4.0文件拖到這個窗口中,或點本地文件,在里面找到4.0工程選擇文件所在的路徑,雙擊打開即可;
方法二:先打開一個5.0的招投標工程,點擊Glodon廣聯達---打開,在打開窗口的右下角選擇4.0文件,然后找到工程打開即可。
備注:1、4.0的文件用5.0打開之后另存為就保存為了5.0格式的工程文件了;
2.部分地區的5.0可能沒有做舊定額,會提示定額庫未安裝,需要直接打開軟件看下,新建的時候能否選擇該定額,如果新建不能選擇,有兩個原因,一個是鎖里沒有,一個是軟件還未更新。
2019-07-04 07:42:41
