夜夜夜夜 2019-07-03 11:19:02 | 山東省 土建結(jié)算鋼筋算量GGJ2013 | 1143查看 2回答
梁,板,柱。是否可以用直螺紋連接?
梁,板,柱。是否可以用直螺紋連接?無結(jié)構(gòu)說明和現(xiàn)場照片的情況下,有沒有具體的規(guī)范要求?謝謝大神了
可以,直螺紋連接。是現(xiàn)行條件下。最好的鋼筋連接方式。(造價有點高)
2019-07-03 11:20:23
一般是按照結(jié)構(gòu)設(shè)計說明中的要求,如果沒有說明且沒有現(xiàn)場照片,可以結(jié)合施工組織設(shè)計或者隱蔽驗收記錄確定,不能憑想象確定連接方式的
2019-07-03 20:04:46
基礎(chǔ)梁與筏板的鋼筋都是螺紋14的鋼筋,而基礎(chǔ)梁采用綁扎搭接,筏板采用直螺紋連接
基礎(chǔ)梁與筏板的鋼筋都是螺紋14的鋼筋,而基礎(chǔ)梁采用綁扎搭接,筏板采用直螺紋連接,在廣聯(lián)達(dá)計算設(shè)置中的搭接設(shè)置里面怎么設(shè)置呢
GTJ軟件中不同板厚的底筋是否可以用多板統(tǒng)一布置?
GTJ軟件中不同板厚的底筋是否可以用多板統(tǒng)一布置?為什么單板布不同板厚的計算量與不同板厚用多板布筋的計算量不一致?施工現(xiàn)場是怎么布筋的?
