  • 能自行調整材料的種類嗎?設置成一般材料和主要材料
    用軟件套定額時,在套安裝類的定額時材料定義為“主要材料”,能不能手動調整為“一般材料”?
    因為在深圳定額中,其他材料費的取費基數是不含“主要材料費”的,如果我把“主要材料”調成了“一般材料”,就會讓單價提高。就想問問大佬們,這種操作合不合規,如果不合規請告知理由。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 可以的,主要還是要以合同的約定為準
    2019-07-02 21:22:39
  • 規則不允許就不要去調整它吧
    2019-07-02 21:23:14
  • 你把主材調整為一般材料來提高造價
    那么我作為審計可不可以把一般材料設置為主材,來審減造價呢
    2019-07-03 00:02:04
  • 主要材料和一般材料再計價文件中是規定好的,不允許隨意調整;如果都不按規則的,你的結算也不一定得到好的結果。
    懂規則、守規矩、坦誠做事,方的長久。
    2019-07-03 06:02:52
  • 工程材料性質相同,主材,輔材只是人為規定,為什么取費不同?
    2019-07-03 07:03:53
主站蜘蛛池模板: 封丘县| 舟山市| 朝阳市| 东光县| 微博| 漳浦县| 织金县| 泸水县| 汶川县| 渭源县| 恩平市| 辽中县| 雅江县| 普兰店市| 旺苍县| 安西县| 二连浩特市| 乐平市| 甘孜县| 谢通门县| 黎平县| 三原县| 定结县| 韩城市| 宁津县| 郑州市| 清新县| 大竹县| 东乡县| 南京市| 镇赉县| 沁源县| 五原县| 景谷| 华亭县| 泽库县| 永胜县| 封开县| 平邑县| 萝北县| 大名县|
