TOUAREG 2019-07-02 19:01:33 | 廣東省 土建預算土建計量GTJ | 420查看 2回答
請問如下圖所示的樁承臺配筋在GTJ2018參數圖中這樣計算對嗎??
圖中那個面筋彎折長度860對嗎?承臺高1000,保護層厚度40,底筋彎錨10*d對嗎?求解,謝謝。
2019-07-02 19:02:57 補充
你好:這是按照900-50-100=850mm。保護層厚度按照50mm。
首次提交 2019-07-02 19:14:05 最近修改2019-07-02 19:41:40 (修改過3次)
您這個配筋模式,應該是選擇環式配筋模式的
重新選擇配筋模式
2019-07-02 19:46:02
