麇歸 2019-07-02 15:15:38 | 江蘇省 土建土建算量GCL2013土建計量GTJ | 367查看 1回答
請問各位老師,比如大開挖底標高-5,挖基坑底標高-6的問題,,
比如大開挖底標高-5,挖基坑底標高-6,那套挖基坑定額的時候是不是直接套1.5m內就可以。
可以按1.5m內的定額套用。
2019-07-02 15:16:30
請教個問題,土方開挖檢驗批原始記錄,標高--樁基基坑基槽,后面填的數據是什么 是設計基坑底標高嘛?就是相對于正負零的基坑底標高 比如我們是-6700,
1、請問一下樁承臺筏板基礎大開挖土方是不是挖到基礎筏板墊層底標高?若樁承臺墊層底標高比筏板墊層底標高底,然后再挖樁承臺基坑土方?2、如果是大開挖土方了是不是就不需要平整場地了?
請問,我的首層結構底標高為-1.000,基礎是獨立基礎,現在我已經畫了基坑土方,是不是還應該畫一個底標高-1的大開挖土方補充問題: 建筑底標高為正負0,室外地坪標高-0.3
