Small town 2019-07-02 14:38:50 | 四川省 安裝 | 1000查看 1回答
請教大神,在安裝系統中,橋架接到配電箱時,是直接橋架接到配電箱上,還是?
在現實施工中,橋架到配電箱的位置,是直接接橋架還是橋架出來一根線接到配電箱上,因為圖紙上是寫了,走橋架的線有配管的,但是要是配電箱接橋架的話,那就用不著配管了,為什么還要寫呢
對應回路在沒有橋架的地方走配管,有橋架的就走橋架,如果全程都是橋架就自動忽略配管 圖紙的標注意思是“如果有”
2019-07-02 14:42:47
