少年 2019-07-02 12:36:30 | 廣東省 土建預算 | 967查看 2回答
請問馬凳筋L1 L2 L3 如何布置。
板厚均為120mm。板筋均為C8@150雙層雙向。
請問這樣尺寸的現澆板的 1型馬凳筋中的L1 L2 L3應該如何設置。麻煩專家解釋的清楚一些 十分感謝。廣東
沒有固定的要求。給個經驗數據:L1=120~180mm,L3=100~150mm,L2為板厚減兩倍保護層厚度。
2019-07-02 12:59:39
一般要看設計或施工方案要求,即使都沒有還是要辦相關確認手續,L1和L3是150~200之間,L2取板厚扣減2個板保護層。
2019-07-02 13:01:41
