訫辰 2019-07-02 11:46:51 | 四川省 安裝安裝算量GQI | 484查看 2回答
安裝算量電氣單回路識(shí)別識(shí)別出圖紙上沒有的根數(shù)怎么解決?
系統(tǒng)圖和圖紙的電線根數(shù)全是3根,但是用單回路識(shí)別出來出現(xiàn)了5根,有時(shí)候還有2根、4根的情況,也不能刪不能改,請(qǐng)問下有大佬有解決辦法沒,搞得我沒辦法只有用CAD單段單段的識(shí)別,效率好低,難道是圖紙的問題嗎?
用多回路識(shí)別,有一個(gè)回路共用構(gòu)件模式
在那個(gè)識(shí)別界面可以進(jìn)行更改,你試試吧
另外為什么會(huì)出現(xiàn)5、2之類的根數(shù),是因?yàn)檫B接的開關(guān)和圖紙標(biāo)注識(shí)別出來的,你自己看看是否正確,不正確自己修改
2019-07-02 11:49:28
2019-07-02 12:05:50
