守候 2019-07-02 10:08:18 | 山西省 土建 | 1342查看 2回答
清單計價工程量與清單下定額子目工程量
清單計價工程量與清單下定額子目工程量,單位一致的情況下,工程量填清單工程量還是定額工程量,單位不一致又該怎么填,定額子目工程量都填定額計算規(guī)則工程量是否正確
清單計價工程量與清單下定額子目工程量,單位一致的情況下,工程量是清單填清單工程量,下面組價的定額填定額工程量,
單位不一致時的填法與單位一致時填法是一樣的,定額工程量是為了組清單的綜合單價,
定額子目工程量都填定額計算規(guī)則計算出來的工程量
2019-07-02 10:14:19
單位不一致,清單以清單規(guī)定的單位及清單計算規(guī)則計算工程量,定額以定額規(guī)定的單位及定額計算規(guī)則計算工程量
2019-07-02 10:14:22
