heli5337 2019-07-02 09:50:02 | 陜西省 土建 | 1087查看 3回答
板負(fù)筋布置重復(fù)
板負(fù)筋布置范圍沒有重復(fù),軟件提示有重疊部分?
你好,負(fù)筋布置就是這樣的,只要沒有重復(fù)就可以,這個(gè)提示你可以忽略的。(一般的只要布置負(fù)筋的范圍一樣的,都會(huì)出現(xiàn)這樣的提示的。)
2019-07-02 23:11:53
這種鋼筋直徑和間距,外伸長(zhǎng)度都一樣的情況,建議你合并一起布置一根鋼筋就可以,這樣會(huì)減少報(bào)錯(cuò)的幾率。
2019-07-02 09:54:57
如果負(fù)筋的布置范圍沒有重疊,那么可以檢查下面筋或者跨版受力筋的布置情況
2019-07-02 09:57:04
