水墨甘蓮 2019-07-01 15:31:14 | 河北省 安裝招投標 | 481查看 3回答
弱電的線路走向與計算
圖紙中的弱電是先沿橋架敷設然后沿墻面和地面(WC-FC),請問現在這個圖紙中的線管走向是方案一還是方案二
圖紙中的弱電是先沿橋架敷設然后沿墻面垂直引下敷設,如果有其他插座就需要沿地面敷設
回答正確請點贊并采納,這個是對我們工作的支持和鼓勵,因為每一位專家都是無償服務的,謝謝。
首次提交 2019-07-01 15:36:06 最近修改2019-07-01 15:36:41 (修改過1次)
方案2,從橋架引出的就可以,然后你這個圖還是比較明確的
2019-07-01 15:40:58
方案二,因為你的面板都是在墻上安裝的所以選擇方案二就可以。
如果你的面板為地面安裝的話方案一是對的
2019-07-02 00:43:02
