A 2019-07-01 08:15:07 | 廣東省 土建 | 299查看 3回答
關于挖土方分量。求指導
感謝各位耐心回答
問題
這種情況下怎么分?
我這是2層地下室筏板基礎
如果筏板底標到場平標高全部在一個區間范圍內,比如5.5m,那就全部套4-6m的清單及相應定額;如果有外圍有部分地下室是單層的,挖深為3m,則該部分土方套2-4m的清單及定額;如果還有部分是樁承臺及基礎梁的結構,挖深在2m以內,則該部分土方套2m以內清單及定額。
2019-07-01 08:34:37
按土質,按深度,套三種定額子目。
2019-07-01 08:26:48
答:(因為沒有清單的概貌,只按一般情況說明)綜合考慮就是挖土要考慮既要考慮一、二、三、四類土,又要考慮挖於泥、濕土、樁間土等情況綜合報價。
2019-07-01 08:27:00
