芳草青青 2019-07-01 00:15:23 | 云南省 土建計價軟件GCCP | 760查看 2回答
請問:我的軟件打不開,顯示:沒有檢測到加密鎖,該怎么辦
正版鎖可以咨詢客服,4000166166.
2019-07-01 04:45:34
方法一:可以檢測到加密鎖,但是查看已購為空,點擊開始---所有程序---廣聯達加密鎖程序---廣聯達新驅動---其它---服務管理---綁定授權---綁定成功后即可使用;
方法二:查看已購產品中是否有購買此產品,如果沒有購買,聯系銷售;如果已經購買,并且網絡鎖節點充足,重新安裝最新加密鎖驅動,安裝的時候點擊選擇附加項,勾選清理緩存,然后再安裝;
方法三:加密鎖驅動沒有安裝好,把加密鎖驅動卸載重新安裝最新版本的驅動即可。
備注:如果以上方法處理不了,直接撥打全國熱線4000-166-166咨詢
2019-07-01 07:19:53
