lai 2019-06-30 21:55:38 | 湖北省 安裝概算招投標安裝算量GQI | 738查看 1回答
請教各位老師,樓梯間線路算量,謝謝!
如圖所示,1樓樓梯間和2樓樓梯間,請教各位老師,線路算量是直接使用多回路識別計算嗎?還是需要按照現場施工習慣,線路走墻上按照實際做法去計算呢?另外引上線和引下線是在休息平臺中間,是不是需要挪到邊上去進行引上下線?
都按統一高度就可以的,然后豎向高度考慮上,沿頂或沿地看一下層高在做考慮
小提示:應急類燈具可以是多立管哈
2019-06-30 22:05:31
