Rainbow 2019-06-30 21:37:19 | 云南省 土建安裝市政 | 640查看 6回答
結算審核學習
結算審核,發現施工方抱來的結算室外排水塑管套了水沖洗和壓力實驗定額,但按定額規定不需要這兩個定額,但是施工方給的攔標價上也是有這項定額,我可不可把他多套的定額刪除了?
2019-06-30 21:47:19 補充
因為我沒做過結算審核,所以想弄清楚,施工方抱來給我們的結算和攔標價都有壓力實驗和水沖洗定額項,但是按云南省的定額規定不需要套,再者它是室外排水管道套水沖洗也沒用啊!所以我需要弄明白,現在審核結算,可不可以把這兩項定額刪除了?還說說它攔標價上當時就套錯了這兩項定額,現在結算就不能改了?
(6)
可以,管道安裝定額已經包含的話不需要再套水沖洗和壓力實驗定額了,這樣就重復了
2019-06-30 21:41:04
投標時包括這些內容,結算時不調整,看說明:
https://mp.weixin.qq.com/s/UvffFqClpRYtmKnqrmBbDA
2019-06-30 21:56:35
確實錯了,是可以修改的
2019-06-30 23:29:24
可以刪掉,不得重復計價,這是必須去掉的;
2019-07-01 07:28:43
固定《綜合單價》合同,審計可以調整工程量(按實計算);不可以調整價格(即:漏算的不可以補充,多套的內容不可以刪除)。
只有甲方在清標過程中,排除不平衡報價,刪除打壓沖洗(加到其它綜合單價低的價格中)。保持中標總價不變。
首次提交 2019-07-01 08:38:28 最近修改2019-07-01 08:40:14 (修改過2次)
看是什么合同
2019-07-01 09:40:14
