小子 2019-06-29 22:57:06 | 河北省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 616查看 2回答
老師,基礎梁需要計算墊層么?專家解釋的這個意思,我沒有太理解
http://www.kslywz88.com/questions/2143263
他這個是說你這個基礎拉梁因為防止底部受力要布置聚苯板,因為梁底部受力就是和基礎梁的性質一樣了
紅梅老師解釋的意思是把這個聚苯板用墊層繪制,好計算苯板的工程量,墊層的工程量就是苯板的工程量,并不是要計算墊層
還要注意我剛才同你講的這個不是基礎梁
2019-06-29 23:02:49
是需要有墊層的,實際上它的目前是對原地面上進行找平層的作用,但目前也有是用劑塑板替代砼墊層。
首次提交 2019-06-29 23:04:27 最近修改2019-06-29 23:05:11 (修改過1次)
