小子 2019-06-29 21:29:26 | 遼寧省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 534查看 4回答
老師,請問,我這個位置是雨棚柱的位置,然后圖紙這個位置也有加筋,兩側各3根
老師,請問,我這個位置是雨棚柱的位置,然后圖紙這個位置也有加筋,兩側各3根。
另外,老師,這個是基礎梁。我在原位標注里輸入附加筋的信息。但是這個雨棚柱的加筋怎么設置呢,是要在次梁寬度的位置輸入此跨兩個雨棚柱的寬度么。比如此跨次梁寬度300/300 ,然后輸入次梁加筋6/6.。。。是這樣子的么????
你這樣理解是對的,就是可以在次梁寬度位置輸入柱寬度的,然后輸入次梁加筋信息,包括樓梯柱等梁上起柱的都是這樣情況
不過你要注意你這個梁不是基礎梁,是基礎連梁,給你個網址學習一下各種梁的知識http://e.fwxgx.com/information/show/information_id/309?from=GWS
2019-06-29 22:17:38
1-梁的上部有柱子,這個位置屬于應力部位,也需要布置附加箍筋。
2-你所描述的輸入思路是對的,保證該跨有4根附加箍筋,同時輸入正確次梁寬度的尺寸,即柱子的寬度。
2019-06-29 21:35:43
這種梁的加筋,就是要在梁的原位標注識別在相應的跨“次梁寬度”輸入任意數據,就可以輸入加筋了,輸入時也可以合并輸入數量,如12、4C16。
首次提交 2019-06-29 21:40:00 最近修改2019-06-29 21:43:35 (修改過1次)
你好:這是用梁定義,類別選擇基礎聯系梁,附加箍筋在梁的原位標注里面輸入的
2019-06-29 21:43:32
