。 2019-06-29 15:32:58 | 廣東省 安裝市政 | 2224查看 2回答
電氣系統(tǒng)圖的3P和L1什么意思?
都代表只有1根 5*4電纜嗎? 工程量跟PVC管一致嗎?
1、3P/1L的位置應(yīng)該是回路編號(hào),但搞不懂這個(gè)設(shè)計(jì)怎么這種標(biāo)注方式。
2、3P回路是5*4電纜,1L回路是3*4電纜
3、電纜要比管工程量大,主要在(1)每個(gè)回路都要在預(yù)留半周長(zhǎng)(2)電纜曲折系數(shù)1.025%
2019-06-30 22:00:56
3P=三相電源回路(有3根火線+零線+接地線);是1根5芯電纜,電纜管內(nèi)工程量與PVC管一致。
L1=三相交流電的單相電源回路(第一相火線+零線+接地線);是1根3芯電纜。
L2=三相交流電的單相電源回路(第二相火線+零線+接地線):是1根3芯電纜;
2019-06-30 20:17:47
電氣系統(tǒng)圖中L1、N1、WL1的回路有何區(qū)別?
電氣系統(tǒng)圖中L1、N1、WL1的回路有何區(qū)別?為什么在安裝算量中規(guī)格里面按表面積來區(qū)分,是什么意思啊?
為什么照明WL1 有兩個(gè)呀?2021-04-13 17:34:48 補(bǔ)充有的是L1或者L2或者L3 那L123是什么意思?不太懂
