TOUAREG 2019-06-29 08:18:48 | 廣東省 土建預算土建計量GTJ | 1902查看 5回答
請問如下圖所示的樓板加腋大樣如何定義布置?
請問此大樣是不是必須跟框架梁合并一起定義布置呢?求解,謝謝
2019-06-29 08:55:15
你好:這種結構形式的板,軟件里目前好像不能直接處理好。按普通板定義然后手工調整鋼筋。
2019-06-29 08:25:13
目前軟件還沒有很好的方式可以定義布置,只能夠是自己根據要求對應的進行定義布置,加腋板用平均厚度的方式布置在相應的范圍,加腋板鋼筋就要用自定義線范圍進行布置,自定義范圍包括它的錨固。
用自定義線,單單從斷面上去理解,感覺是完美,但.......
首次提交 2019-06-29 08:51:22 最近修改2019-06-29 15:37:27 (修改過1次)
這種形式的樓板,可以這樣來處理,先按正常的板來定義并畫圖,正常布置板的面筋,底筋按照它的實際長度用自定義范圍來布置,用自定義異形線來處理加腋部分,把三角加腋部分的斜底筋在自定義線中處理。
2019-06-29 09:42:04
單構件輸入鋼筋吧,
2019-06-29 09:47:23
