一一 2019-06-28 21:40:54 | 湖北省 市政預算 | 849查看 5回答
室外污水管道墊層要不要加工作面
這個墊層的算法對不對啊,要不要兩邊各多100,還是直接按管徑考慮?
砂墊一般是不增加工作面的
2019-06-28 21:43:58
應該是選擇相應的管道規格基礎的墊層計算,如果是用非定形管道基礎,也是要按設計要求的計算。
2019-06-28 21:44:00
我認為應該按管徑考慮計算其相關費用的。
2019-06-28 21:44:47
一般工作面寬度定額中有要求的
2019-06-28 22:03:51
墊層按管徑+100*2計算
2019-06-29 07:26:32
