王金秀 2019-06-28 16:24:36 | 山東省 土建 | 989查看 3回答
剪力墻高度問題
1、剪力墻高度是按照層高算么?當有梁和板的時候呢?
2、剪力墻與梁板重合部分,混凝土和鋼筋計入剪力墻還是梁還是板?
謝謝各位老師解答!
——:定義構件一般都是層高的范圍的,會自動扣減的,沒有特殊要求,不要調整標高
——:墻到框架梁底,到暗梁頂
2019-06-28 19:18:41
1、按層高。
2、剪力墻按層高計算,當梁的寬度是大于墻的厚度時,梁超出部分才是按梁或有梁板計算,板是計算到剪力墻的接觸邊。
2019-06-28 16:27:35
一、剪力墻按層高設置。當有梁和板時,自動扣減。二、看你當地的定額計算規則而定。
2019-06-28 16:28:24
